Sooooo, nach langem warten war der Tag gekommen. Am Samstag zuvor wurde die 748 wieder aus meinem Wohnzimmer 2,5 Stockwerke hinunter getragen und zur Werkstatt verfrachtet.
Was mir freuding auffiel, runter geht einfacher als hoch
In der Werkstatt angekommen wurde erstmal der 855ccm Motor etwas skeptisch angeschau, da die Carbon Zahnriemenabdeckung schon mal nicht passte.
Nun ja, da die Baujahre der Motoren 5 Jahre auseinanderliegen, sollte es nicht die einzige Überraschung bleiben....
Der 855ccm Motor hat zwar keine Kilometer gelaufen aber unterschied sich in folgenden Punkten vom bisherigen 748ccm aus 2002:
- lediglich 2 Phasen Lima
- andere Motorbolzen
- 2 Phasen Neutralgeber
Da soll einer sagen, dass die Italiener keine Weiterentwicklung bzw. Mechaniker-Schikane betreiben
Die Probleme wurde nach ein paar mehr oder minder schweren Gedenkminuten gelöst... Zwischenzeitlich gab das Motorrad einen für mich wirklich harten Anblick, in mir stiegen die Gedanken "hoffentlich kommt das alles wieder zurecht"
Der BigBore saß und die Anschlüsse wurden hergestellt....
Da ich den Komplettmotor in den USA gekauft habe und das Land bekanntlich etwas weiter weg ist, kam mir der Gedanke "Na ja, hoffentlich hat Dich der Verkäufer nicht verarscht und einen Haufen Deck verkauft und verschickt"
Dann kam der lang erwartete Moment, nachdem ÖL und Wasser eingefüllt wurde hiess es dann FIRE IT UP!!!!!!!
Der Motor sprang ohne zur murren und zu knurren sofort an! Ein Grollen und Fauchen schossen durch die Werkstatt, es folgten ein paar Gasstösse und die Gasannahme war perfekt!!!
Ich habe diesen Moment mit dem iPhone aufgenommen aber dieser Donnerschlag war nach einigen Sekunden zuviel für das kleine Mikrophon.
Ich hoffe die es klappt mit den Bildern und dem Video. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an meinen Schrauber!
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=z21xATdFo20[/ame]
Macht aber vom Prinzip her nicht viel Unterschied!! Verstehe sowieso niht wieso man beim 748R einen Kühler verbaut und bei den Anderen nicht!?
