Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Lichtmaschine / Lima 748
    Avatar von MichaelDiamond
    MichaelDiamond ist offline Erfahrener Benutzer
    17.01.2011
    Hollywood Hills / CA
    119
    Standard Lichtmaschine / Lima 748
    Hallo in die Schraubergemeinde...
    Heute war der große Tag, der originale Motor aus meiner 748 wurde ausgebaut und der Tuningmotor mit 855ccm und anderen Kleinigkeiten wurde eingebaut.
    Es verlief, wie sollte es anders sein, natürlich nicht ohne folgende Problemchen, da der originale Motor (EZ 2004) schätzungsweise aus 2002 stammt und der neue, zwar mit Null Kilometern aus 1997:
    - Motorbolzen waren für den 1997 zu dick dimensioniert
    - Carbon Zahnriemenabdeckung passte nicht
    - Neutralschalter in 2002er mit nur einer Phase der 1997 mit 2 Phasen
    - Lima in 2002er mit drei Phasen und in 1997er mit nur 2
    Die ersten drei Probleme konnte gelöst werden, was mache ich nur mit den zwei Phasen der 1997 Lima und der 3er aufnahme an meiner Elektrik?
    Ich hoffe auf einen under gerne auch mehrere Tipps, damit der Projekt abgeschossen werden kann...
    Das Beste schon vorweg, der 855 BigBore sprang sofort an und faucht mal richtig!
    Danke
    mfgalexg ist offline Erfahrener Benutzer
    24.10.2009
    163
    ganz einfach
    nen 2 phasenlimaregler verbauen
    hab hier noch einen liegen
    hast auch ne pn
    gruss
    alex
    Avatar von Dr.-Jones
    11.02.2007
    Hannover
    951
    Oder aber du verzichtest, wie alle die die neuen Regler an der alten Lima fahren auf eines der zwei gelben(?) Kabel. Einfach am Regler nich belegen
    24.10.2009
    163
    und das geht
    bin mir da nicht so sicher
    achtung es gibt die neuen regler auch fuer die 2phasen lima
    gruss
    alex
    17.01.2011
    119
    @Dr. Jones:
    Und Deine Lösung funktioniert?
    11.02.2007
    Hannover
    951
    Ja. Fahre so seit zwei Jahren. Ich hatte mal im Ducforum dazu eine Anleitung geschrieben bekommen. Funktioniert absolut narrensicher. Ich kann aber in nächster Zeit, wenn ich mal wieder in Hannover bin (grob in 2 Wochen) mal unter meine Verkleidung schauen, und dort nachsehen, was wie verkabelt ist. Genau im Kopf habe ich es nicht mehr. Ich meine aber, dass die neuen Regler einfach einen Eingang mehr haben, weil die neue Lima mehr oder halt von drei Spulen liefert. Nimmt man einfach eines wech, geht nach wie vor so viel Saft wie mit der Zweikabelvariante durch.
    24.10.2009
    163
    wieder was gelernt
    gruss
    alex
    17.01.2011
    119
    Sooo, jetzt ist der neue Regler gekommen und ich stehe vor einem Farbchaos!!! Hätte wohl doch damals lieber auf die Waldorfschule gehen sollen....
    Der “alte“ Regler für die Lima aus dem Motor Bj. 2002 hat folgende Kabel:
    3x GELB die in einen Kompaktstecker führen
    2x GRÜN und 2x ROTWEISS die ebenfalls in einen Kompaktstecker führen.
    Der “neue“ Regler, den ich gekauft habe da der Motor aus 1997 über lediglich 2 GELBE Kabel aus der Lima verfügt, hat folgende Kabel:
    2x Gelb
    1x GRÜN und 1x ROT jeweils mit Kabelschuh mit 6mm Bohrung
    1x WEISS
    1X SCHWARZ
    Hat jemand von Euch einen Schaltplan oder ne Ahnung wie ich die Farben zusammenfüge ohne irgendeinen Schaden zu verursachen, wollte mir ne neue Zündbox gerne sparen J
    DANKE!!!!
