Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 996 ecu diagnose software umbau
    motobuzzi ist offline Neuer Benutzer
    06.01.2011
    14
    Standard 996 ecu diagnose software umbau
    hi,
    nachdem ich in einem französichen forum (ducatidiag :: Diagnostic and maintenance software for Ducati)
    eine anleitung zum selbstbasteln eines ducati diagnosegerätes gefunden habe
    und die software getestet habe mußte ich feststellen, daß ausgerechnet dies im moment nicht mit der 1.6 ecu funktioniert, also ich bekomme kontakt aber keine gescheiten informationen.
    nun meine frage, besteht die möglichkeit eine andere ecu an der 996 zu verbauen, also nicht nur rein theoretisch sondern auch praktisch, also bsplwse
    eine 5.9 wenn man nur die pin-belegung kennen würde und sich halt nur nen neuen stecker bauen müsste?
    gruß
    m
    Pinbelegung findest du in jedem Werkstatthandbuch am Ende, dort ist ein Schatplan verzeichnet.
    5.9 wird vielleicht gehen, aber dafür gibts gar keine Software. Wüsste nicht das das mal jemand gemacht hat. Wozu auch? Ist doch mit den Eproms viel kommoder.
    Du könntest nen P8 verbauen, aber nur weil du jetzt kein Signal bekommst? Such doch erstmal dein selbstgebautes System nach einem Fehler ab. Kann dir bei der Fehlersuche zwar nicht behilflich sein, aber das wäre doch ein logischer Schritt bevor du alles umbaust.
    06.01.2011
    14
    hallo ben
    es liegt wohl nicht an meinem kabel glaube ich, unten die antwort von jp:
    996 has not iaw59 or iaw5am ecu.
    1.5,1.6 and p8 ecu will be supported i hope this winter.
    also wäre die frage ob man event eine iaw59 bzw iaw5am ecu umfrickeln kann,
    ich weiss aber noch nicht in welchen modellen die drin ist/war
    m
    11.01.2009
    773
    Der 5.9 er rechner war ab der 996R verbaut glaub ich.....also ab der 998 bipo sicher und der ist auch noch bist heute bei der 1198 verbaut.
    Aber warum wartest du nicht wenn dir das gerät schon sagt das sie es diesen winter noch so weit haben wollen das du den 1.6rechner auslesen kannst???
    1.040
    5.9 ist in 996R, allen 998'er Modellen verbaut 5am ist in 1098 und 1198!!
    Allerdings unterscheiden sich die Modelle jeweils in ihren Versionen, gehe aber davon aus, dass die Software bei allen Modellen funzt??
    Interessante Sache das!!
  1. Umbau Kit für 848/1098 in 748 916 996 998
    Von 998Rider im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Antworten: 91
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 09:20
  2. Motor 996 SPS/ für Umbau
    Von Duc1198R im Forum Biete
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 14:38
  3. Kühlwasserfluss - Umbau
    Von Holgi im Forum die Werkbank - Motorrad Technik
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 21:19
  4. 999 Teile aus Umbau
    Von RS999 im Forum Biete
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 00:34
  5. 999 Umbau Winter?? 07
    Von RS999 im Forum Medien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 06:36
