Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem PC3 Welches Kabel wo hin?
    Avatar von Lui
    Lui
    01.04.2009
    521
    Standard Problem PC3 Welches Kabel wo hin?
    Moinsen
    Ich hab mal ein PC3 USB aus der Bucht ersteigert für ne 998 aber bei dem sind keine Stecker oder sonstiges mehr dran! Kabel sind wohl abgeschnitten worden!
    Da ich mir grad ein Kabelbaum zusammenfummel und ich jetzt diesen PC3 darin verwenden möchte bräuchte ich mal eure Hilfe.
    Hat jemand nen Plan für was welches Kabel ist? Die hab ich zur Auswahl!
    grau = ist für den Drosselklappenpoti
    orange = ?
    gelb = ?
    rot = ?
    weiß/gelb = ?
    weiß/orange = ?
    schwarz = ist für Masse
    schwarz/weiß = ist für Masse
    Vielleicht kann mir auch jemand helfen wie/wo die angeschlossen werden?
    Danke
    Lui
    Avatar von Lui
    Lui
    01.04.2009
    521
    Habs raus. Falls es jemand interessiert hier die Belegung.
    orange = vom ECU (Pin 37) zum PCIII stehender Zylinder
    gelb = vom ECU (Pin 28) zum PCIII liegender Zylinder
    rot = Saft (+)
    weiß/gelb = vom PCIII zur Dusche liegender Zylinder
    weiß/orange = vom PCIII zur Dusche stehender Zylinder
    Hab ihn auch gleich eingebaut und Bella läuft.
    Eigentlich easy going éin PC an verschiedene Mopeds anzuschließen.
    Lui
    Hey, danke!
    Was für die Knowledgebase, finde ich!
    Konsti hat ja schon immer gesagt, daß die Powercommander sich nur
    bei den Kabeln unterscheiden!
    Danke für die Infos!
    Gast Gast
    Ist nicht ganz richtig, der Drehzahlbereich ist auch unterschiedlich!
    Unter Umständen reicht der Bereich zum Einstellen dann nicht aus, wenn z.B. von 1098 an 748 R gebaut.
    Avatar von Lui
    Lui
    01.04.2009
    521
    Wie unterschiedlich drehen die denn?
    Kann man den PC nicht flashen oder halt einfach durch die Map ändern?
    Lui
    Gast Gast
    Lui
    Der PC für 1198 geht nur bis 11.000 meine ich, 748 R kann schon Serie bis 11.500.
    Kein Ahnung ob man den PC flashen kann, ich kann es nicht.
    Gast Gast
    Das Problem ist eigentlich:
    Ein 1098-PC läuft nicht mit einem 748-R-Mapping.
    Avatar von Lui
    Lui
    01.04.2009
    521
    Kannst du mir mal ein Mapping der 1098 schicken?
    Probier mal aus ob das bei mir funzt. superlui(at)gmx.de
    Lui
    Gast Gast
    Lui
    Jawohl, kommt sofort!
    Achtung: Niemand kann mit diesem Mapping etwas anfangen, da es auf meinem Spezial-Eprom für M1.6 Rechner mit gemachtem 998 S Motor basiert!!!!
    Gast Gast
    1098 PC3USB geht bis 12.000 u/min, habe gerade nachgesehen.
  1. Problem m. MPL KRA / Hinterachse
    Von schraubär im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 18:23
  2. servus! problem!! hilfe!!!
    Von matze1098s im Forum Neuvorstellungen & Off Topic
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 19:22
  3. S Kabel SIC-HS30
    Von hendrik_aus_e im Forum Suche und Tausche
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 12:52
  4. Welches aktuelle Motorrad würdet ihr kaufen?
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.11.2009, 11:09
