Hi Jungs,
wer kennt sich da genau aus:
Ich brauche einen PC für 748 R Kabelbaum samt 1.6er Rechner in Verbindung mit 999 Einspritzdüsen und 748 R Poti.
Passt da was??
Hi Jungs,
Passt da was??
Frag mal Konstantin hier im Forum (Karl Kräsch), der ferkelt die Dinger im Akkord für alle Bikes um. Der dürfte das wissen.
Theoretisch alles was den 1.6m-Rechner hat und (wichtig!!) direkt bis zu den Düsen geht!! (999-PC's werden an den Kombistecker der Airbox angeschlossen!!)
Der PC ändert lediglich die eingehenden Signale, welche für die Düsen bestimmt sind, nach seiner Tabelle um und schickt sie wieder weiter. Unterstützend braucht er nur das Drosselklappensignal und Betriebsspannung. Heisst im Klartext: wenn Du mechanisch all' diese Anschlüsse herstellen kannst und die Tabelle des PC's von der Drehzahlgrenze ausreicht, sollte es keine Probs geben!!
PC 3 USB für 748 Bipo sollte gehen!!
Das Poti der 748R ist wie die der alten 748/916/996 und auch der 998 (nur andere Bauform) nicht linear, sollte kein Problem sein, wobei auch das egal wäre: Du kalibrierst Dein Poti im PC ja vorm ersten Start. Mein Kumpel Robert (der mit dem losen Ölfilter) fährt einen PC5 einer 848 an seiner 748R, inkl. Autotune und alles funzt einwandfrei!! (hast Du, meine ich in OSL letztes Mal gesehen!?!)
Die Düsenstecker sind alle gleich.
Hoffe das hilft Dir weiter?!?
Hallo Connader,
kannst du deinen Kumpel mal fragen ob folgende Kombination auch möglich wäre?
996 SPS mit 999s Motor so heißen, Rechner (P08) und Kabelbaum sind original Motor(999s) und Einspritzung (998) auf 58mm umgebaut.
Und ich hätte gerne 2xBreitbandlambdasonde (jeweils in einem Krümmer) in Verbindung mit PC5.
Grund:
Für eine selektive Abstimmung. Weil ich auch die 12-Loch Düsen oder andere Auspuffanlagen fahren/abstimmen möchte.
Gruß Matze
So, versuche jetzt mal den 1098 Power Kotzmander zu beleben und dann in den 748 R - 998 - 999 Hybriden einzubauen.
Baukastensystem für Fortgeschrittene![]()
Hilfe, wie resette ich den PC??
An welches Kabel vom Drosselklappenpoti muss ich ran?
rot
rot-weiß
gelb
Schau doch in der Anleitung für die 999. Kann man sich saugen.
Lui
