Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ölkühler pflege
    Avatar von Dj748
    07.10.2009
    Luxemburg
    173
    Standard ölkühler pflege
    hallo
    gabe festgestellt dass am ölkühler viele lammeln verbogen sind .nun die frage wenn ich versuche diese zu richten muss ich da etwas besonderes beachten, kann irgended etwas falsch machen wo die lammelen verlaufen befinden sich dort auch röhrchen durch das öl fliesst ?
    meine idee war mit einen distanz messer(verschieden dicke blätter) von hinten wo die lammelen noch intakt sind nach vorne durchzustossen (drücken) kann da was schief gehen??
    und wie kann ich testen ob der kühler noch dicht ist(abmoniert)
    dachte evt mit einem komressor druck aufzubauen und das ganze unter wasser zu prüfen?
    danke für tipps und anregungen
    christian
    Yo, kannst ja nen Stopfen rein machen und dann Druck drauf geben. Weiss allerdings nicht wieviel Druck der abkönnen muss? Die dünnen Leitungen werden auch nicht alles bis zum Exitus aushalten, aber ich denke wenn du da nicht gleich 5000 bar drauf knallst biste da auf sicherer Seite.
    Die Lamellen kannst du wieder gerade biegen. Das sind die Kühllamellen. Das Öl läuft durch die dünnen Leitungen die horizontal verlaufen. Die solltest du heil lassen
    Ich denk mal wenn du da Späne drin hast, dann wirst du die nur mit Glück raus spülen können. Oder worum geht es?
    Avatar von Dj748
    07.10.2009
    Luxemburg
    173
    @ben
    ne spàne sollten da nicht drin sein war ja nie an meiner verbaut
    werde mal das ganze mit dem dotore oli besprechen und prüfen
    danke für die schnellen antworten
    christian
    Im Zweifel besorg dir einfach einen besseren auf dem Gebrauchtmarkt und Verkauf deinen. Hatte deine 748 keinen Ölkühler dran? Ich musste mir auch mal einen kaufen. Wenn man einen braucht, dann hat meisst keiner einen
