916 kein Zündfunken!!!
hi,
hilfe
habe keinen Zündfunken bei meiner 916
hatte den motor ausgebaut und überholen lassen!
Motor fertig abgeholt beim händler und gleich rein damit!
und jetz nachdem alles angeschlossen KEIN ZÜNDFUNKE !
an was kann das liegen????
habe alle steckverbindungen geprüft aber nix
SCHEISS ELektrik
wer kann helfen????
Sag mal genau was geht und was nicht geht?
Du hast überall Strom?
Benzinpumpe geht?
Der Anlasser dreht?
Der Motor läuft also nur der Funke kommt nicht?
Was hast du für Zündkerzen und wie alt sind die? Mal inspiziert die Dinger?
Was passiert wenn du die Zündstecker mit der Kerzen auf Masse legst und dann den Anlasser drückst - kommt dann ein Funke bei beiden?
Ist der Stecker im Rechner okay und richtig drin?
Hast du eventuell Korrosion oder Wasser im Zündrelais (das Ding neben der Batterie)?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
