Praxistaugliche Ventilspiele für 748er
Hey
hab hier ne 748er von nen freund stehen bei der der große service ansteht.....so nun hab ich mal im Original WHB der 748er nachgeschaut und da sind folgende Ventilspielsollwerte angegeben.
Öffner einlass 0,13-0,18
Öffner Auslass 0,18-0,23
Schließer
einlass 0,13-0,18
auslass 0,08-0,13
Die 748er hatte letztes jahr bei der ventilspielkontrolle folgende werte:
<link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CHeiko%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoh tml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w
unctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w
ontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--><o></o>
Stehender Zylinder einlassseitig; Liegender Zylinder einlassseitig;<o></o>
Öffner: 0,14 /0,17 Öffner; 0,15/0,16
Schließer: 0,10/0,10 Schließer; 0,12/0,11
<o></o>
Auslassseitig; Auslassseitig;<o></o>
Öffner; 0,17 /0,17 Öffner; 0,15/0,20
Schließer; 0,10/0,13 Schließer; 0,10/0,08
Wenn ich also die Istwerte mit den vorgabewerten vergleiche bräuchte ich ja fast nichts mehr einstellen,ABER sind die vorgabewerte wirklich Praxistauglich?
Ich kenne einige schrauber die stellen z.b. das schließerspiel aller schließer aus deren erfahrung heraus auf 0,05-0,08 ein......
Muss außerdem die Kipphebel und Nockenwellen prüfen ob die Pitting Bildung aufweisen oder noch ok sind.
Hi, Heiko!
Wenn du die Ventile einstellst, vergiss nicht, das ganze sollte ziemlich symmetrisch sein. Wenn du also schon dabei bist, könntest du das abgleichen.
Gruß Mark
Hy Mark
ich kann dir grade nicht ganz folgen!?? Was meinst du mit symetrisch?
Meinst du damit das ich z.b. alle öffner einlassseitig auf das selbe maß einstellen soll oder alle schließer auf das selbe maß usw..?
Denke ich werde mich nach dem Original WHB richten....das wird dann schon passen!
Ja, wenn der linke zum bsp. 0,15 hat, sollte der rechte auch 0,15 haben.
Quelle: Lolek.
Gruß Mark
Hey mark,
ok dann hab ich dich schon richtig verstanden!
Ich wer zunächst mal messen ob sich was verändert hat zum letzten mal! Dann die nockenwellen ziehen um die kipphebel zu überprüfen.
Wenn sich nicht viel verstellt hat zum letzten mal würden die spiele alle in der toleranz liegen laut WHB.
Was ich nicht wusste, für die 748er wurden andere Toleranzen angegeben als für die 916er...warum?? Vermutlich aufgrund der höheren Drehzahlen die die 748er bekommt?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
