Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Dritter Weg?
    Moses ist offline Neuer Benutzer
    25.10.2011
    25
    Lächeln Dritter Weg?
    Guten Morgen.
    Heute mal eine kurze Technik-Frage an Euch:
    Vor einiger Zeit habe ich mein Motorrad (drei Jahre alt, 6.800 km) nach einer ausgiebigen Wäsche in der warmen Garage abgestellt.
    Gestern Abend (-10 Grad) wollte ich das Mopped kurz bewegen, musste aber feststellen, dass dies nicht ohne Problem möglich war.
    Vermutlich ist die hintere Bremse (Scheibe) fest.
    Ich denke daher, dass sich nach dem Putzen Feuchtigkeit an der Zange gebildet hat und nun der Kolben festsitzt.
    Gibt es außer der radikalen (rollen lassen und fest in die Bremse einsteigen) und der weichen (Demontage der Zange etc.) Methode noch einen dritten Weg der Ingangsetzung, der mir momentan nicht einfallen will??
    Vielen Dank für Eure Hilfe vorab.
    mo
    Wenn du rollen kannst aber nicht ohne Probleme, dann kannst du ja das Hinterrad ausbauen. Alternative ohne Gewalt wäre noch die Leitung an einer Stelle öffnen, Schraube am Bremssattel oder an der Pumpe. Lappen bereithalten dafür.
    25.10.2011
    25
    Moin, Ben.
    Danke Dir.
    Was hältst Du von der "Wärmemethode"?
    = ersteinmal mit dem Fön die Zange erhitzen?
    mo
    Versuch macht kluch. Solange das Ergebnis stimmt ist das "wie" eigentlich egal denke ich.
    Bin mir allerdings nicht sicher ob Wärme bei Korrosion hilft?
    :edit: was ich mir noch vorstellen könnte ist Zange demontieren, also Schrauben raus. Dann die Zange mit der Hand fest fassen und seitlich drücken, so drückst du die Beläge und die Kolben von der Scheibe weg. Probier mal n bisschen aus.
    Hinnerck ist offline Benutzer
    12.07.2011
    Münster
    86
    Oder warten, bis es etwas wärmer ist?
    25.10.2011
    25
    Warten geht leider nicht:
    Mopped ist quasi verkauft.
    Werde mal die "getrennte" Variante Kriechöl/Rostlöser und Wärme probieren..
    mo
    El potente ist offline Benutzer
    17.01.2011
    80
    Also bei meinen Grauguß Scheiben klebt immer der Belag nach dem Putzen an die Scheibe. Entweder das Rad so hinstellen das es in der Luft steht und sich theoretisch bewegen lässt und dann nen leichten Kick in die Richtung in die sich das Rad bewegt oder Moped kurz anrucken... Probier doch erstmal die Variante.
    Ich bezweifel das der Kolben festsitzt.
    Grüße Dominik
    Avatar von Hacklbarry
    Hacklbarry ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2011
    Beim Contidrom
    179
    Aufbocken, anschmeißen - 1.Gang und ab die Post.....!
    Versuchs mal mit aufbocken und von hand drehen, evtl. mit nem Hammerstiel o.ä. ein wenig auf den Sattel klopfen - meist korrodieren die fest. Öl/Rostlöser/Spanische Fliege würd ich nicht nehmen, auch wenn sie quasi verkauft ist... allein die Sauerei und dann saubermachen
    Marco
    -> http://www.hmc-hannover.de
    FelgenrandaufkleberTestfahrerfürMartininAction
