Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Motorständer Testastretta
    Avatar von knubbelfoggy
    23.12.2010
    Oberhaching
    541
    Standard Motorständer Testastretta
    ich lasse gerade einen Motorständer für den Testastretta bauen und wollte mal von den Profis hier die Maße abgleichen:
    Der Abstand zwischen der oberen und unteren Motorgehäusebohrungen sollte 215mm betragen. Die Breite sollte 206mm betragen. Bei der notwendigen Höhe von der unteren Motorgehäusebohrung bis zum Ständerboden haben wir 240mm gemessen, damit die tiefe Ölwanne nicht auf dem Boden aufsetzt.
    Kann die Masse jemand bestätigen? Am eingebauten Motor ist die Messung nicht so einfach.
    Avatar von testastretta
    01.08.2007
    712
    Hi Andi,
    willst du damit auch den Motor aus einem fahrzeug ausbauen, oder nur einen Motor lagern oder transportieren?
    23.12.2010
    Oberhaching
    541
    Hi Chris,
    mir geht es nur um die Lagerung. Einen Ständer der auch zum Ausbauen geeignet ist habe ich noch nicht gesehen. Ich bin bis dato davon ausgegangen dass ich mit der rechten Hand die Motorachse rausziehe und den 70kg Motor elegant mit der linken Hand abstütze. ;-)
    Andi
    Avatar von Joerg
    10.11.2007
    Duisburg
    1.686
    Sowas in der art funzt ganz gut ,,
    und ist auch schnell selbstgemacht
    Duc Werkz. Motorstnder m. Rollen verstellb. - Artikelnr. 400378000 - Stein-Dinse Shop
    gruß Joerg
    der klügere kippt nach
    Avatar von Timperator
    Timperator ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2011
    Stuttgart & Bad Mergentheim
    148
    Im Duc Forum gibts dazu ein paar selbst gebaute Lösungen:
    Duc-Forum | Tips & Technik & Testberichte | Frage Suche Maßzeichnung vom 900ss ie -Motor
    Fuzzi sagt: Der Weg ist das Ziel!
    guido998 ist offline Neuer Benutzer
    25.08.2011
    49000
    5
    DSC01042.JPGAnhang 0Anhang 0Auf so einem Ständer kannst du das komplette Motorrad zerlegen und wieder zusammensetzen.Wird rechts mit dem Motor verschraubt wo der Fußbremshebel und Bremszylinder sitzt.Passt auf jeden Fall von 748-998R.
    Wenn er dort passt, dan gehts auch an die DS Motoren. Denn da passt die Fußbremseinheit der Testastrettamotoren ebenfalls.
    Avatar von Joerg
    10.11.2007
    Duisburg
    1.686
    Ich weis nicht ,, das ganze Moped nur an den 2 Schrauben ,,,, Das soll das Gehäuse mitmachen
    gruß Joerg
    23.12.2010
    Oberhaching
    541
    Ihr habt mich überzeugt. Ich habe den Ständer jetzt so konstruieren lassen, dass auf der einen Seite nur die untere Gehäusebohrung verwendet wird und auf der Gegenseite eine Abstützung angeschweißt wird auf dem der liegende Zylinder aufliegt. Damit es keine Verletzungen gibt lege ich da natürlich ein Brett dazwischen.
    Andi
    P.S.: Bevor ich mit dem Umbau beginne muss erst mal die Kältewelle abklingen.
    01.08.2007
    712
    @ Andi: Memme
  1. Hebebühne und Motorständer?
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.02.2012, 19:16
  2. Fehlersuche Testastretta...
    Von testastretta im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 06:34
  3. PC III USB 998 s und Monster Testastretta
    Von albert im Forum die Werkbank - Motorrad Technik
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 20:21
  4. Testastretta entlüften
    Von RS999 im Forum Ducati 749, 999
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 23:23
  5. Testastretta entlüften
    Von RS999 im Forum die Werkbank - Motorrad Technik
