Ergebnis 1 bis 9 von 9
Like Tree1Likes
  • 1 Post By connader
Thema: Elektrik: 998 Luftdruck und Lufttemperatur / 1098 nur Lufttemperatur?
    Avatar von Lui
    Lui
    01.04.2009
    521
    Standard Elektrik: 998 Luftdruck und Lufttemperatur / 1098 nur Lufttemperatur?
    Moinsen
    Wozu wird eigentlich der Luftdruck verwendet? Hab hier ein Sensor von der 998 und einer der 1098 rumliegen. Mir scheint das nur die 998 auch
    noch zusätzlich den Luftdruck mißt.
    Warum braucht das die 10er nicht mehr?
    Für mein Ignijet hab ich jetzt den der 998 verwendet weil die ECU auch einen Drucksensor aufnehmen kann.
    Lui
    11.07.2009
    192
    Hi Lui,
    auch die 10er haben natürlich einen Luftdrucksensor. Der ist im Instrument mit drin, daher ist er im Schaltplan nicht extra aufgeführt.
    Gruss Oli
    Avatar von Lui
    Lui
    01.04.2009
    521
    Im Dashboard oder wie?
    1.040
    Jepp...die 998 hat beides in einem Bauteil integriert, die 1098 hat es getrennt (wie auch die "vor-998-Modelle" und ich meine auch die 999). Wo der Luftdrucksensor der 1098/1198 liegt, wusste ich bislang auch nicht, danke für die Info. Bei den 916/996'ern war es das Bauteil, was am Kühlflüssigkeitsbehälter montiert war.
    11.07.2009
    192
    Ja genau, nimm also das externe Teil von der 9er.
    Bei höherem Luftdruck ist ja mehr Sauerstoff im Volumen Luft enthalten, also kann auch mehr Benzin eingespritzt werden, es macht für den Motor einen Unterschied ob er im Death Valley oder auf dem Himalaya läuft. Bei meinem P8-Rechner wird zwischen +4% und -8% in die Gemischberechnung einbezogen.
    Gruss Oli
    Hinnerck ist offline Benutzer
    12.07.2011
    Münster
    86
    War die 998 schon Lamdageregelt? Theoretisch bräuchte die 10er keinen separaten Luftdrucksensor mehr, da das Abgas ja schon gemessen wird, oder?
    1.040
    Nein!!! Das sind zwei paar Schuhe: Lambda regelt nach Abgaswert, closed loop, dies auch nur imho im Bereich bis ~4tsd U/Min. In der ECU wird die gesamte Map getrimmt, nach Umgebungsluftdruck, unabhängig was "hinten raus kommt"!!
    Nein, 998 hat noch keinen Kat!!
    Hinnerck likes this.
    12.07.2011
    Münster
    86
    yes, hatte nur um Sauerstoffgehalt drumherumgedacht...Gesamtmap dabei vollkommen vergessen.
    Avatar von Lui
    Lui
    01.04.2009
    521
    Super DAnke Jungs.
    Die 998 wurde noch nicht mit Lambda geregelt.
    Meine allerdings jetzt schon. Muss sagen der 998 kabelbaum eignet sich wohl am besten für irgendwelche Umbauten.
    Lui
  1. Pirelli Diablo III Luftdruck und Verschleiss
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2011, 17:06
  2. Elektrik 998 Berechnung vom Stromverbrauch!?!
    Von Lui im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 09:31
  3. Elektrik 998 - was verbauen...?
    Von testastretta im Forum Ducati 748, 916, 996, 998
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 22:07
  4. Elektrik Teile
    Von lolek im Forum Biete
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 07:06
  5. Suche Lufttemperatur-drucksensor f. 998
    Von Lui im Forum Suche und Tausche
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 14:44
