Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bremse999 /916
    Avatar von DocDuc
    DocDuc ist offline Erfahrener Benutzer
    10.07.2011
    187
    Standard Bremse999 /916
    hallo weiss jemand ob der hintere Bremszylinder von einer 999 aus 03 an eine 916 SPS aus98 passt?
    Meine Bremse ist zum Ko..... und könnte so ein 999 teil bekommen
    Dank für Hilfe
    Gruss Benni
    Nabend!
    Ja, weiß ich...
    ... und das passt!
    Habe ich bei meiner 916 auch verbaut.
    Damit machst du es nicht viel besser. Das Problem ist die Führung der Leitung am Krümmer vorbei, da hitzt sich alles stark auf. Auch musst du beim entlüften den Sattel abbauen und nach oben hängen, sonst bekommst du die Luft nicht aus der Leitung. Im angebauten Zustand wird das nichts. Ein paar bissigere Beläge als die Serienteile helfen ebenfalls. Würde erstmal das probieren, denn Sattel tauschen ist lediglich herumdoktorn an der Symptomatik und nicht am Grundproblem.
    hawkster ist offline Erfahrener Benutzer
    28.07.2011
    51147
    144
    Nach dem ich meine Pumpe zerlegt hatte kam ich zur Erkenntnis, dass sich der Shim
    am Anfang auf Dauer verzieht und dadurch immer wieder Luft ins System kommt. In
    einem anderem Forum war die rede von porösen Dichtungen. Der Witz ist nur: Dichtung
    und Shim folgen direkt aufeinander. Ist eigentlich gehüpft wie gesprungen, was nun
    Luft rein lässt.
    Problem lässt sich durch einen Kolbenreperatursatz beheben. Hab ich vor ~10 Wochen
    bei SD-Tech bestellt und warte noch immer... Eventuell mal bei Telge anfragen, oder
    dich mir anschließen, dann liefert Brembo eventuell schneller nach....
    Zusätzlich empfiehlt sich Rennsportbremsflüssigkeit. Meine irgendwas mit Blue im Namen
    für 60€ den Liter. Das soll der Bremse ebenfalls Dauerhaft helfen.
    Edit: Könntest noch hin gehen und den liegenden Krümmer bandagieren. Kann dir jedoch
    mangels Messmöglichkeit (Mit/Ohne) nicht verraten, ob es bei meiner was gebracht hatte.
    Wenn es was bringt, reduziert es zusätzlich die Hitzeabstrahlung..
    Edit: Zu SD-Tec noch...
    Hatte am 25.08.2011 bestellt, und heute am 05.12.2011 (14,5Wochen später) wurde die
    Bestellung an DHL übergeben....
    Geändert von hawkster (05.12.2011 um 16:44 Uhr) Grund: Update Lieferung
