Muss man mal gesehen haben.
Ben,
wo "kaufst" Du nur immer die Rechte an den endgeilen Fotos?
Gruss Oli
lecker ;-)
wusste gar nicht das es auch welche aus stahl gibt, hab gedacht die von pistal sind aus ner alu legierung oder sowas ähnliches.
is stahl nicht zu schwer?
Und wie lange soll sowas dann halten?![]()
Diese Stahlkolben gibts schon länger,
wurden wohl auch schon bei der Entwicklung der S1000RR der Bayern, von Pistal angeboten.
Der Gag bei den Dingern ist die wesentlich geringere Temperatur-Verzugsunempfindlichkeit bei größtmöglicher Festigkeit bei diesen Abmessungen,....
....und trotzdem sind sie kaum vorstellbar leicht !
Alu würde bei den zu erwartenden Drücken und Temperaturen matschig.
Das andere Extrem waren jedoch die Kolben einer gewissen Messerschmidt Bf109, die waren trotz Feuer von oben ab 1938 sogar aus Magnesium !
Hat auch gehalten.....
Greets
Spitfire
Bin jetzt kein Experte für Kolben, aber...
Stahl ist "schwerer", dafür steifer und kann höhere Spannungen ertragen (vor allem bei hohen Temperaturen und bei Dauerbelastung), deswegen kann man in Stahl generell "dünner" und somit auch wieder leicht konstruieren. Man muss so ein Teil aber auch erstmal dünn fertigen können. Beim Kolben spielt aber auch noch die Wärmeleitfähigkeit eine Rolle , die ist bei Alu um ein Vielfaches höher. Die Wärmeausdehnung sollte möglichst wie bei den Zülindern sein, sonst klemmts.
Alles in allem gar nicht so einfach zu beurteilen was in welchem Werkstoff besser geht.
Geändert von ROB (16.11.2011 um 20:57 Uhr)
Lolek hatte die auch schonmal eingestellt ,, sind schon lustige Teile
http://www.ducati1.de/showthread.php...en-f%FCr-1098R
gruß Joerg
der klügere kippt nach
Ist das nicht doppelt-gemoppelt :die wesentlich geringere Temperatur-Verzugsunempfindlichkeit![]()
http://www.atzonline.de/Aktuell/Nach...f-Prozent.html
Hier mal was zum Lesen. Verrückte Welt Stahl leichter als Alu![]()
