Hallo Schrauber
Muss die Krümmer bei meiner 50er Carbonanlage wechseln.Wie gehe ich vor?Nur Nieten aufbohren und schon fällt alles auseinander oder wie?
Habe keine Lust alles zu zerstören
Danke für Hilfe
Gruss Benni
Hallo Schrauber
Danke für Hilfe
Gruss Benni
Wat willst du, Krümmer wechseln und Nieten aufbohren? Oder Dämpfer neu Stopfen?
meine krümmer sind nicht mehr OK also habe ich neue besorgt und muss die jetzt an die carbonhüllen montieren.
Benni
Hi Benni, nur mal zum Verständnis. Krümmer sind die Rohre vom Zylinderkopfauslass hin zu den Schalldämpfern. Das Zeug wo die Carbonhülle dran klemmt sind Endschalldämpfer oder Endtöpfe.
Jetzt sag was du machen willst und dann kriegste auch ne hoffentlich hilfreiche Antwort.
Eine Anleitung gibts hier:
Auspuff neu stopfen
Dämmwolle von Silent Sport hier:
SP Schalldmm Technologie GmbH & Co.KG | Silent Sport Racing Team
Gasdichte Nieten und eine Nietzange brauchst du dann noch.
Hallo Ben
Ich will die Rohre auswechseln wo die carbonhüllen dran sind.Haben Risse die Rohre.
Sehe ich das richtig das ich zuerst dieNietköpfe aleine entfernen muss und später den Rest?
Gruss Benni
Normalerweise sind die Endtöpfe einteilig, heisst die Rohre sind angeschweisst von hinten. Wenn du die Hülle behalten willst, dann kannst du die Nieten aufbohren, die Kappe abnehmen und die Hülle abziehen. Der Rest ist verschweisst.
Risse im Rohr? Was haste denn damit angestellt? Gibt's Bilder davon? Gruß Tim
Fuzzi sagt: Der Weg ist das Ziel!
Da wo die Rohre gebogen sind hat es feine Risse habe ich beim Polieren gesehen.Dann mit Rissspray von Arbeit richtig gesehen. Ist eben nicht mehr so jung die Diva
Benni
