Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Leerweg Handbremspumpe
    Gast Gast
    Standard Leerweg Handbremspumpe
    Hi Jungs,
    irgendwie bin ich etwas verwirrt:
    Meine Mofa hatte neulich absolut keinen Leerweg an der Handbremspumpe, also Widerstand ab dem ersten mm. Normalerweise hat die Pumpe doch ein paar mm Spiel, oder?
    Als ich dann den Entlüfternippel aufgmacht habe, war der Leerweg wieder da. Am Ende des Tages ist er wieder bei Null.
    Ist das was kaputt?
    Die Bremse schleift eigentlich nicht, schwergängig ist das Rad im kalten Zustand schon, aber das ist bei Brembo ja fast normal.
    Avatar von rolf4s
    rolf4s ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2007
    305
    Hast du da einen Zubehörhebel dran?
    Ich hatte mal ein Problem mit einem PT-Hebel. Nach kurzer Fahrt ging die Bremse zu, da der Hebel nicht ordentlich in "Nullstellung" zurück ging.
    Ich hab dann am Hebel etwas beigefeilt udn seitdem nie mehr das Problem gehabt.
    Roland
    Gast Gast
    Ja, klappbare von......:?
    11.584
    Das einzige was mir noch einfallen würde: Ausgleichsbehälter überfüllt?
    Hinnerck ist offline Benutzer
    12.07.2011
    Münster
    86
    ....müsste trotzdem Leerweg bleiben.
    Druckstück falsch/verklemmt? Hebelkinematik passt nicht?
    -vergleiche doch mal den ausgebauten Hebel mit dem Original....
    12.10.2007
    Springe
    320
    Mich irritiert, dass du schreibst, dass sich das Vorderrad schwer drehen lässt. Bei mir ist das nicht so. Kann es sein, dass die Kolben der Zange von den Rechteckringen nicht mehr richtig zurückgezogen werden ? Dann solltest du auch immer sofort den Druckpunkt haben.
    Kann es sein, das die Kolben klemmen und die Ringe es erst nach einiger Zeit schaffen, sie zurückzuziehen ? Dann hast du nach einiger Zeit ein normales Gefühl beim Betätigen des Bremshebels. Nur so 'ne Idee ...
    12.07.2011
    Münster
    86
    unterschreib!
    Gast Gast
    Ein Kolben ist etwas schwergängig, der Rest geht leicht.
    Ich werde mal die Zangen überholen (lassen).
    12.07.2011
    Münster
    86
    Willste nich erstmal die Kolben saubermachen? Und gangbar?
    Gast Gast
    Die Kolben mache ich im Schnitt alle 500 km sauber, da ist kein Dreck.
