Kann mir jemand sagen welche Lima ich in meinen 999s Motor verbauen kann?
Hab das Problem das Ich Ölverlust über die Limakabel habe.
Danke und Gruß Maiko
Das im Limakabel kein Öl läuft ist ja logisch, aber wieso willst du denn die Lima tauschen wenn eine Dichtung oder Simmi kaputt ist?
Stop!
Dasselbe hatte ich an meinem seeligen 1098 Motor auch!
Öl floß quasi "durch" das Kabel und tropfte am weißen Stecker unter dem
liegenden Zylinder raus!
Das wollte mir auch keiner glauben, der es nicht gesehen hat.
Das Öl floß quasi am Draht entlang innerhalb der Isolierung nach unten.
Bei meinem neuen Motor habe ich das Lima-Kabel einfach über dem liegenden
Zylinder verlegt, so daß da nichts fließen kann, weil´s ja bergauf geht ;-)
Bei meinem 999S Motor war damals auch die Lima defekt.
Diese ist m.W. anders (kleiner/leichter) als die 998 Lima, welche deshalb nicht
passt.
Geändert von Duc-Schmidti (16.08.2011 um 11:59 Uhr)
Genau wie bei Armin fließt das Öl bei mir durch die Kabel und kommt nur unten am weißen Stecker raus, hab es selbst nicht geglaubt bis ich den Stecker getrennt habe und Sie so laufen ließ.
So wie es aussieht muß die Isolierung an der Lima defeckt sein.
Ich hab jetzt irgendwo gelesen das man das mit UHU Plus endfest 300 neu abdichten kann nur wo soll Ich da anfangen? Die ganze Lima damit einschmieren? Mach Ich zuwenig drauf ölt es nachher wieder und Ich fang das Spiel von neuem an.
Und deswegen willst Du die ganze Lima tauschen?
Wie gesagt, ich habe das Kabel einfach über den liegenden Zylinder gelegt, dann
kann da auch kein Öl rauf wandern.
Halte ich aber auch nicht für ne endgültige Lösung Schmidti. Das behebt die Ursache des Problems ja nicht.
Ich glaub das Kabel ist zu kurz. Werde es aber mal probieren, zur Not kann man ja das Kabel verlängern![]()
Ich nehm an das es von diesem kleinen Riss ausgeht.
Hi Maiko, nette Tiefenschärfe hat das Foto! Wenn das Kabel hin ist heisst es entweder du bringst die Lima zu einem Wickler, der macht dir eine neue Isolierung drauf oder halt eine neue Lima, der Rest ist Pfusch und das gibts hier ja nicht!!
P.S. Sag mal an was mit deinem Kühlkreislauf ist und was du brauchst, oder schick mir halt eine Mail, ich bin nicht so der Facebooker!
Oli.
Oli das Bild ist vom Handy und nach geschätzten 50 Aufnamen habe Ich dieses für gerade brauchbar empfunden
Zum Kühlsystem, mir fehlten die Alurohre im rotem Kreis.
Was ist das im blauen Kreis?
