Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Stummelerhöhung 916
    Avatar von Doc Duc
    Doc Duc ist offline Erfahrener Benutzer
    02.01.2010
    174
    Standard Stummelerhöhung 916
    Hallo zusammen
    Hat jemand erfahrung (postiv Sowie negativ) mit stummelerhöhung an 916.?
    Muss etwas machen da mein Alter und meine Grösse ein entspanntes Fahren nicht zulassen.
    Gruss Benni
    11.07.2009
    191
    Hallo Benni,
    ich habe die Stummel von DP dran, bringen ca. 3cm an Höhe.
    Das sind Welten beim fahren, endlich kann ich auch die rote Ampel sehen wenn ich davor stehe.
    Gruss Oli
    Avatar von Doc Duc
    02.01.2010
    174
    Hallo Oli
    Was ist DP ? Und hast du an der Verkleidung was ändern müssen?
    Weiss das das Blöde Fragen sind aber will sicher sein das ich nicht wieder Teile nach Kauf rumliegen habe
    Gruss Benni
    roger916 ist offline Neuer Benutzer
    26.07.2011
    2
    Hallo Oli,
    habe bei meiner 916 S einfach die Gabelholme etwas weiter nach oben durchgeschoben und die Klemmstummel über die obere Gabelbrücke gesetzt.
    Unterschied in der Sitzposition (durch diese kosten-neutrale Umrüstung): gigantisch!
    Lenker kommt um ca. 35 mm höher.
    Ich wollte zuerst die weiter durchgesteckten Gabelholme mittels reingedrehter Schubstange ausgleichen, hab aber festgestellt, daß das gar nicht von nöten ist;
    der Koffer wird viel handlicher und geht viel leichter um die Ecken!
    (Ich bin bzgl. Handling von meinem 750 SS Mopped sehr verwöhnt!)
    Habe die Klemmstummel etwas nach hinten gedreht und den Halter für Bremsfluid-Reservior etwas versetzt und hatte dann irgendwann eine Position gefunden, ohne daß irgendwas an die Verkleidung stößt. (Die Stichsäge konnte also im Schrank bleiben)
    Aber mittlerweile habe ich mir die 3D-Klemmstummel von BKG Bongartz gegönnt; damit hat sehr mehr Möglichkeiten, eine optimale Lenkerstellung zu finden.
    Gruß Roger916
    07.07.2011
    Kohlenpott
    40
    Sowas hab ich schon seit ein paar Jahren dran. Die Dinger aus der RaiRoTec-Baukasten. Sind effektiv ca. 30 mm höher, wobei ich das durch rauf oder runter schieben der Stummelklemmung noch variieren könnte. Ich bin sehr zufrieden damit. Funzt sogar mit ner Radial-Bremspumpe.
    Peter
