Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Strahlgut
    11.584
    Standard Strahlgut
    Hat jemand Erfahrung mit Strahlgut? Wir haben beim ersten Versuch so Schrotzeug genommen, war ganz ok, aber nicht sehr fein.
    Lese nun allerorts das Glasperlstrahlen toll ist. Kurzum bei ebay geschaut, dort gibt es aber sehr verschiedene Körnungen.
    glasperlen strahlmittel | eBay
    Hat jemand ne Peilung welche Körnung brauchbar ist zum entlacken und Motorteile strahlen?
    Avatar von Eiche
    Eiche ist offline Benutzer
    30.03.2009
    34
    Standard Strahlgut
    100-200 bei max 6 Bar, geht ganz gut für Motorteile.
    Servus Thomas
    11.584
    Hi Thomas,
    vielen Dank!
    Edge ist offline Neuer Benutzer
    12.11.2009
    13
    Ich strahle auch seit geraumer Zeit mit Glasperlen meine Motorenteile und dabei ist mir aufgefallen, dass die Teile die ich selbst gestrahlt habe recht glatt und glänzend werden, was den Vorteil hat, dass der Dreck sich leicht wieder abwischen lässt. Wenn ich mal was größeres bzw. einen ganzen Motor strahlen muss geb ich den weg und dann ist die Oberfläche im vergleich zu meinen Teilen sehr rauh. Leider weiß ich aktuell nicht mit welcher Körnung ich strahle, werd mich dazu aber informieren.
    Edit sagt: Mein Strahlgut hat 90-150µm
    Geändert von Edge (14.04.2011 um 14:42 Uhr)
    11.584
    Moin Kante, danke für den Hinweis. Kann ich viel mit anfangen!
    colt ist offline Benutzer
    28.03.2010
    Baltringen
    50
    Wie schaut es den nach dem Strahlen aus, lackiert ihr die Motorteile noch oder bleiben die dann so?
    12.11.2009
    13
    Ich öle sie direkt nach dem Strahlen mit Balistol ein. Da kannst du dann fast jeden Dreck mit ein bisschen Balistol aufm Lappen wieder wegwischen.
    11.584
    Ich will das Thema noch einmal auffrischen. Ich hab gestern den Test gemacht und habe einen lackierten Alurahmen gestrahlt. Zuerst mit Schlacke, das Zeug war recht grob. Damit habe ich dann für den ganzen lackierten Rahmen (war ein Rennradrahmen) locker 2,5 Stunden gebraucht. Üble Arbeit.
    Kurz vor Ende habe ich Glasperlen eingefüllt, um zu sehen wie es sich im Verhältnis macht. Ergebnis war, das es schlecht ging. Viel zu fein das Zeug um eine richtige Lackschicht zu entfernen. Die Glasperlen waren laut Rechnung 100-200 mμ gekörnt. Ich denke, für dünnere Lackschichten oder Teile, die filigran sind mag das gut funktionieren. Für was normal Grobes allerdings ne reine Sysiphus-Arbeit.
    07.07.2011
    Kohlenpott
    40
    Hast Du mal ein Wenig mit dem Druck gespielt? Hab ich mal bei einem Strahler in Burbach/Siegerland gesehen, der auch Mopedteile macht.
    Peter
    11.584
    Hi Peter, nein habe ich nicht. Wüsste nun aber ad hoc auch nicht mit wieviel Druck ich beim Rahmen herum gedoktort habe.
