Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Standgas
    Avatar von Hannes
    Hannes ist offline Neuer Benutzer
    23.01.2011
    2
    Standard Standgas
    ich hab da ein kleines schwerwiegendes Problem mit meiner Monster 620 i.e.
    Die gute hält kein Standgas mehr, hat Fehlzündungen und hat beim Fahren eine echt besch... Gasannahme.
    Die Zündkerzen sind schwarz, hab se auch schon getauscht, das gleiche Problem nur nicht mehr so schlimm.
    Laut Abgastester hat se einen CO von über 10, nach dem Kauf im Oktober hatte se einen von 3,5.
    Hab auch selber ein wenig rum geguckt und festgestellt, dass die Maschine mit abgezogenem Drosselklappenpotentiometer recht brauchbar läuft, zumindest hält sie dann das Standgas bei ca. 900 min-1 und läuft auch bei höheren Drehzahlen ruhiger.
    Kann das sein das der Motor bzw. das Steuergerät in eine Art Notlauf geht?
    Ich hab auch das Potentiometer ma durchgemessen:
    im Ruhezustand:
    Pinn A zu B ca. 0,5KOhm
    A zu C ca. 1,0KOhm
    mit Vollanschlag
    A zu B ca. 2,5KOhm
    A zu C ca. 3,5KOhm
    wo bei Pinn a im Stecker auf Masse liegt.
    Das Poti ist von folgendem Hersteller:
    Magneti Marelli Nr.: PF3C/00 1282AE
    Ducati-Nr.: 284.4.002.1A
    ja brauch da mal ein wenig Unterstützung und gute Tipps! Ich hoffe da könnt ihr mir weiter helfen.
    beste Grüße Hannes
    Her_Gerhard ist offline Neuer Benutzer
    24.09.2011
    1
    Hi, der Betrag ist älter.
    Noch aktuell?
    Das sollte der Öltemperaturgeber am liegenden Zylinderkopf sein.
    Das gute Stück läuft zu fett and das tut es, wenn Ihr Minusgrade im Öl vorgegaukelt werden. Erst mal den Stecker reinigen, Korrosion beseitigen und weitersehen.
    Gerhard
