Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Sammelbestellung Lithium-Ionen Batterie 1,0 kg!
    Gast Gast
    Standard Sammelbestellung Lithium-Ionen Batterie 1,0 kg!
    Hi Jungs,
    wer will ne super leichte Batterie?
    Gewichtsersparnis über 3 kg!!!
    Wer hätte Interesse an einer Sammelbestellung?
    Kosten etwa 175 € inkl. Versand
    Lithium-Ionen-Batterien von JMT, Hightech für Ihr Motorrad.
    Mit dem Ersatz einer Standard Blei-Säure-Batterie durch eine JMT Lithium-Ionen-Batterie können bis zu 5 kg Gewicht gespart werden, ohne nennenswerten Aufwand.
    Folgende Vorteile sprechen für JMT Lithium-Ionen-Batterien:
    - ca. 1/3 des Gewichts der vergleichbaren Blei-Säure-Batterie
    - unschlagbares Verhältnis von Kosten/Gewichtsersparnis
    - in jeder Position einbaubar, da keine Säure enthalten
    - enthält keine Schwermetalle
    - ausgewogene Entladung/Ladung aller Zellen durch Balancer
    - Schnellladung mit hohem Ladestrom möglich (bis zu 90% in 6 min)
    - sehr geringe Selbstentladung (max. 5% pro Monat)
    - auch bei hohen Temperaturen noch gute Leistung 60-80°C
    - sichere Technik und hohe Lebensdauer
    Blei-Säure-Batterien können aufgrund der spezifischen Eigenschaften nur 30% ihrer Kapazität nutzen, während bei Lithium-Ionen-Batterien nahezu 100% der Kapazität nutzbar sind.
    Aus diesem Grund benötigen die Lithium-Versionen der JMT Batterien für die gleiche Startleistung nur 1/3 der Kapazität einer vergleichbaren Blei-Säure-Batterie.
    Ein gleichmäßiger Ladezustand aller Zellen ist zudem durch einen eingebauten Prozessor („Balancer“) sichergestellt.
    Die Maße der Lithium-Ionen-Batterien entsprechen mithilfe von Adaptern den Maßen der originalen Blei-Säure-Batterien.
    Auch die Anschlüsse sind identisch, weshalb die Batterie ohne weitere Anpassungen in wenigen Minuten ausgetauscht werden kann.
    JMT Lithium-Ionen-Batterien können mit handelsüblichen geregelten Ladegeräten (z.B. JMP 800 bzw. JMP 4000) aufgeladen werden.
    Der normale Ladestrom entspricht in der Regel ungefähr der Kapazität (z.B. 2,8Ah = 2,8A Ladestrom).
    Bei einer Schnellladung kann sogar ein Ladestrom verwendet werden, der maximal dem 10fachen der Kapazität entspricht (z.B. 2,8 Ah = 28A Ladestrom).
    Wir empfehlen dazu die Verwendung des JMP30000Pro Ladegerätes und die Einhaltung der in den techn. Daten genannten Werte.
    Obwohl die Leichtbau-Batterie äußerst alltagstauglich ist, sollte beachtet werden, dass die Startfähigkeit bei Temperaturen unter null Grad Celsius nur eingeschränkt gegeben ist.
    - 12 V wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie
    - Kapazität 3,8 Ah
    - Energie 45,6 Wh
    - Maße in mm 150x65x131
    - Ladestrom empfohlen 4,5 Ampere
    - maximaler Ladestrom für Schnellladung 35 Ampere
    - Gewicht 1,0 kg
    - Kälteprüfstrom 220
    Vergleichbar in Maßen und Anschlüssen mit:
    Yuasa Herst.-Nr. YT12B-BS
    Avatar von rainer
    31.08.2009
    451
    hallo Michael,
    woher weiss ich welche Kapazität ich benötige, fahre ohne Lichtmaschine, also nur über Batterie. Die Leistung sollte also mindestens 35 min ausreichen, besser wären 60 min. damit ich auch an Langstreckenrennen teilnehmen kann. Zur Zeit fahre ich mit einer 19 Amp. Batterie.
    Gast Gast
    Kein Plan!
    Avatar von Rock`n Roll
    Rock`n Roll ist offline Erfahrener Benutzer
    04.10.2010
    366
    der Durban hat dazu auf seiner HP Erfahrungswerte geschrieben!
    19 Ampere.....hast einen Anhänger mit?
    Avatar von knubbelfoggy
    23.12.2010
    Oberhaching
    541
    @Michael
    Eine Sammelbestellung für einen Bursig Zentralständer würde mir mehr helfen. Die 3kg Gewichtsersparnis sollte ich selbst mal beisteuern. Dann passen auch wieder die Sommeranzüge.
    Andi
    Avatar von schraubär
    schraubär ist gerade online Erfahrener Benutzer
    28.09.2010
    730
    Bei ner Sammelbestellung bei Modellbaufuchs wäre ich dabei....
    Motorrad-Batterie 13,2V 4600mAh "V2" - www.modellbaufuchs.de
    Überlegs dir mal, sind echt gute und Sauleichte Bakterien!
    @Rainer:
    denke die 4,6Ah Batterie sollte dir Strom für ne gute halbe stunde bringe, denke eher
    deutlich länger.... Ruf mal bei dem an der ist super nett und kümmert sich....
    Der kann dir auch genau sagen wie lange das hält!
    Avatar von testastretta
    01.08.2007
    712
    @Rainer:
    Ich auch.. würde auch die 4,6AH Variante bevorzugen...
    1.234
    Ich hab' leider gerade andere Baustellen ...
    Avatar von rainer
    31.08.2009
    451
    nö, keinen Anhänger,fahre immer so viel Essen mit mir rum.
    Wir hatten damals keinerlei Erfahrungswerte wie lange so eine Batterie durchhält, damit mir der rechner unterwegs nicht abkakt habe ich lieber etwas mehr einkalkuliert, seit dem fahre ich halt diese Batterie.
    gruß Rainer
    mfgalexg ist offline Erfahrener Benutzer
    24.10.2009
    163
    gruß Rainer
    na ja bevor ch mir so ein kernkraftwerk ans moped schraube wuerde ich eher ne 180 watt lima verbauen und nen 2,3Ah akku als puffer verbauen
    somit braucht man sich dann auch keine gedanken ueber die turnlaenge zu machen
    mit ner 3,8Ah stunde kommst bei einen einspritzmoped nicht weit
    musst mal alle verbraucher zusammenrechen und dann die leistungsaufnahme auf ne stunde hochrechnen.
    die Formeln brauchst du dafuer
    P=U x I
    damit den Strom berechnen
    und dann
    K= I x t
    K= groesse der Batterie
    hier muss man dann aber noch die kennlinie der batterie kennen
    d.h ab wann geht sie unter 12 V
    und nun mal das kleine einmal eis auspacken
    gruss
    alex
  1. Sammelbestellung Sebimoto
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 13:44
  2. Sammelbestellung Schaltautomat FSM 5
    Von Heide im Forum Biete
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 19:04
  3. Sammelbestellung Conti RaceAttack Comp.
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 20:26
  4. Rennreifen Sammelbestellung Teil 2
    Von Ben im Forum Racing
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 23:02
  5. Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 20:58
