Nachdem ich quasi jedes Motorteil dreimal umgedreht habe bereitet mir meine 570 viel Freude.
Allein das Startverhalten gefällt mir noch nicht.
Relevante Setupdaten: Es ist ein Husqvarna TC 570 Motor (4 Takt), Ventilspiel kontrolliert auf 10 und 15mm (lt. WHB). Dichtungen 4,5 BH alt, alles dicht. Ansaugstutzen vom Vergaser vor 4,5 Std. neu. Auspuff Gianelli Titan Komplettanlage.
Bedüsung Dellorto PHM 40ms
HD 165
LLD 65
Starterdüse 60
Pumpendüse 48
Schieber 50/3
Nadel k32
Gemischschraube 1 3/4 umdrehung raus
Sie braucht generell 10-15 Tritte bis sie anspringt. Sie springt besser ohne Choke an als mit. Dennoch funktioniert es fast ausschliesslich, wenn ich zunächst 4-5 Mal mit Choke und dann 7-8 Mal ohne Choke versuche zu starten. Irgendwann zwischen diesen Werten kommt sie dann. Wenn sie warm ist, springt sie meisst gut an.
Vergaser habe ich vor 4,5 BH im Ultraschallbad gehabt inkl. aller Düsen.
Luftfilterkasten und Luftfilter sind original. Luftfilter vor 3 BH gesäubert. Bin aber kaum im Dreck gefahren und die Problematik des schlechten Startverhaltens bestand vorher auch schon.
So wie ich es mir denke, sind die verantwortlichen Variablen in dieser Vergasergleichung die Gemischschraube und die Leerlaufdüse, die für den Start verantwortlich sind. Jedoch bin ich nicht der Vergaserguru und vielleicht kennt ihr diese Problematik an diesem Modell mit diesem Vergaser. Einen Tausch auf Mikuni und Keihin habe ich zwar zwischenzeitlich mal erwogen, aber der Dellorto scheint ja nun so schlecht nicht zu sein als das man ihn verteufeln müsste. Im Betrieb funktioniert er ja auch ganz gut.
Danke vorab für die Hilfe.
