Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: rätselhafte Aussetzer
    12.10.2007
    Springe
    320
    Standard rätselhafte Aussetzer
    Liebe Liebenden,
    heute habe ich noch mal den schönen Tag genutzt, um mit meinem Nachbarn ( auf MV 750 ) 'ne Runde zu drehen. Als wir schon fast wieder Zuhause angekommen waren, gab es bei Drehzahlen so um die 4000 ( war schon im Ort ) so seltsame Aussetzer - nur ganz kurz, das Motorgeräusch änderte sich nicht, aber der Kraftschluss schien unterbrochen zu sein.
    Hat irgend jemand 'ne Idee ?????
    Ach ja: die 998s war's.
    11.584
    Hört sich ja nach Elektrik an. Die Relais mal gecheckt? Benzinpumpe?
    Wie kann man denn Aussetzer feststellen, wenn sich das Motorgeräusch nicht ändert, hm?
    12.10.2007
    Springe
    320
    Ben, der Aussetzer war nur kurz, also ein Ruck. Ich meine, dass sich das Geräusch nicht wesentlich geändert hat.
    Ich tippe auch auf Zündspule oder Pickup.
    Avatar von rolf4s
    rolf4s ist gerade online Erfahrener Benutzer
    01.02.2007
    305
    Kann auch der Seitenständerschalter gewesen sein, meiner war auch schon mal kaputt.
    Oder, wioe Ben schon schrieb, das Relais von der Benzinpumpe kommt in Betracht, hatte ich auch schon, äußert sich dann genau so, wie du es beschreibst.
    Roland
    Avatar von Dr.-Jones
    11.02.2007
    Hannover
    951
    Oh Ben.... Welch schönen Avatar hast du gewählt. Die bis dato schönste, die du je hattest....
    12.10.2007
    Springe
    320
    Danke, ich werde - wenn ich wieder Zuhause bin - die von euch angesprochenen Teile mal checken.
    12.10.2007
    Springe
    320
    Nun wollte ich sie heute noch ein letztes Mal in diesem Jahr bewegen, dachte vielleicht war's ja doch nur eine vorrübergehende Erscheinung - aber jetzt springt sie gar nicht mehr an. Anlasser dreht aber. Seitenständer - Schalter kann's dann ja wohl nicht sein, sonst würde der Anlasser nicht arbeiten. Die Benzinpumpe läuft auch normal an.
    Zündung ... na, mal sehen.
    11.584
    Relais gecheckt bei der Batterie? Auch die hinten im Heck (falls die 998 die noch hat)?
    Hast du nen Funken?
    12.10.2007
    Springe
    320
    Hi Ben,
    Funken will ich checken, wenn die Batterie geladen ist ( bin ich gerad dran ). Relais dann auch. Aber wenn Relais hin, läuft auch die Benzinpumpe nicht an.
    Ich habe auch noch das Standard-Steuergerät. Das will ich dann auch mal probieren.
    11.584
    Wenn du dabei bist check noch deine Idee mit dem Pickup. Hört sich auch wahrscheinlich an.
