Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zündaussetzer 998
    11.01.2009
    773
    Standard Zündaussetzer 998
    Hy miteinander,
    hab mal wieder eine frage bezüglich meiner 998.
    Habe seit gestern Zündaussetzer.Gestern zunächst bei 5000- 8000u/min,wobei sie mal schon bei 5000 aussetzte und dann erst bei 8000.....
    So hab dann heute alles geprüft,steckerverbindungen,zündkerzen erneuert,zahnriemen gecheckt,pick up einen distanzring raus genommen,benzinpumpe zerlegt und geprüft,und alle steckverbindungen eingefettet.
    So jetzt hat die gute konstant bei 8000u/min aussetzer.Ich kann auch nicht darüber hinausdrehen,sie regelt da richtig ab......fühlt sich an wie der begrenzer.
    Unter 8000 läuft sie wieder gut,zieht sauber durch ohne stottern.
    Was kann das noch sein?Tippe ja mittlerweile fast aufs steuergerät??
    Kann es sein das ich dieses einfach mal reseten lassen muss?Meinte ein kundiger schrauber mal zu mir,da sich das steuergerät alles mögliche merke und irgendwann nur noch im Notprogramm laufen soll???? keine ahnung!
    Kanns an den offenen töpfen liegen?
    Fahr offene 45mm termis in verbindung mit den original filtern und original steuergerät.
    Habe beim pick up wie geschrieben einen distanzring raus genommen,weil ich den tipp bekam das es der abstand sein könnte der die fehlzündungen verursacht.Hat soviel gebracht das sie jetzt nur noch bei 8000u/min aussetzt darunter nicht mehr!
    Diese distanzscheibe ist 0,6mm dick und es waren zwei stück davon untergelegt!
    11.583
    Schau mal im Werkstatthandbuch nach dem korrekten Abstand des Pick ups. Einfach so was rausnehmen ist wie die Nadel im Heuhaufen suchen, solltest du vermeiden.
    Auszug aus dem 04er 999R WHB:
    Checking the engine
    sensor air gap
    Notes
    The engine sensor is designed
    to read the teeth of the timing
    layshaft gear and is able to determine
    engine speed by virtue of the gap
    between two adjacent teeth.
    If the generator, generator cover or
    sensor itself has been replaced, the
    air gap must be checked as follows.
    Remove screw plug (B) from the
    LH-side casing inspection hole.
    Important
    Do not perform the check at
    thegap between the teeth.
    Insert a feeler gauge (A) through the
    hole, positioning it between the end of
    sensor (8) and the timing lay gear teeth.
    Check that the air gap is 0.75 - 0.95 mm.
    If not, slacken off the screw (1)
    securing the sensor (8) so as to
    extract the shim (9) and replace it
    with one of suitable thickness.
    Notes
    The form of the shim (9) means
    that it can be removed even with the
    coolant pump cover installed, without
    the need to remove the sensor (8).
    Three shims of different colours are
    available as shown in the figure.
    Tighten screw (1) to the specified
    torque (Sect. C 3).
    Refit plug (B) with seal (C) and tighten
    to the specified torque (Sect. C 3). B
    Mag bei dir anders sein, da du noch den alten Kabelbaum hast! Also bitte doppelt checken. Bei Verständnisschwierigkeiten frag einfach.
    11.01.2009
    773
    Moin ben,
    der pick up abstand soll bei der 998er 0,65-0,70mm betragen.Ich habe den tipp mit dem herausnehmem eines shims von einen bekannten erhalten,kaputt machen kann ich dabei ja nichts.
    Mich würde eben interessieren wie ich das pick up durchmessen kann damit ich weiß ob dieses noch ok ist!Gibt da eine kiloohmangabe für jedes modell.....
    Zum messen des abstands muss ich dann heute wohl das kühlwasser ablassen und die schläuche demontieren..sonst komm ich da nicht an die öffnung zum messen ran.
    Wie genau muss ich den die messung dann durchführen?Muss die schwungscheibe dazu in einer gewissen stellung stehen?
    Mfg
    Heiko
    info-strada ist offline Neuer Benutzer
    05.04.2009
    27
    Standard zundaussetzer 998
    Siehe dir bitte mal den seitenstanderschalter an, habe schon oft probleme mit dem teil bei kunden gehabt! Am besten beide drahte durchlaschen, dan ist sie ausgeschaltet.
    Erling (996RS)
    Avatar von Joerg
    10.11.2007
    Duisburg
    1.685
    Hast du dir auch die Benzinschläuche im Tank angesehen !
    Die kommen ja nun in ein Alter wo sie gerne Druck ablassen
    und dann reicht der Benzindruck nicht mehr aus ,
    gruß Joerg
    der klügere kippt nach
    11.01.2009
    773
    Hy joerg,
    schläuche sind all in ordnung hatte die pumpe am samstag raus um zu schaun ob die schläuche usw ok sind....
    Hab mir heute mal ein neues pick up bestellt,is nich so teuer.....und werd nachmittag mal den strom an dem teil messen....soll wohl 0,8 kiloóhm betragen....
    @infostrada,ja den stecker vom seitenständer hatte ich auch schon offen sah ok aus war jedoch etwas feucht.....was meinst du mit beide drähte durchlaschen....??
    1.040
    Er meint: Überbrücken!!
    Also Schalter weglassen und den Stecker zum Kabelbaum überbrücken, dann kannst checken, ob's der Ständerschalter war!!
    11.583
    Mir kommt gerade noch: ist die nass geworden? Könnt dann auch eines der Relais sein. Das neben der Batterie rechts. Das korrodiert manchmal. Schau dir das mal an.
    11.01.2009
    773
    Hy ben
    hab ich schon alle durchgecheckt sind alle trocken und eingefettet
    05.04.2009
    27
    Standard 998 pickup
    Wen da wasser drin ist in den steverbinder dan kan ich fast mit 100% sicherheit sagen das du die ursache gefunden hasst!!!
    Ich meine, stecker abschneiden, drahte zusammenloten und isolieren.
    Das ist die einzige richtige losung um damit niewieder probleme zu kriegen.
    Viel erfolg,
    Erling
